То тракането - тракане. Но икономията идва с по-ниския вискозитет...
Общи приказки 166
Първоначално публикувано от andro88 Покажи съобщениеИма ли 10W60? Според каталога на SAE такова нямаИначе се вмества точно в това, което говоря. Защото като загрее колата и маслото оредее почва да трака веригата.
Но ако мислиш, че тракането на жтд 136 ще спре от такова масло, ще трябва да те разочаровам - изходът е само премахване на вала и веригата
155 1,6 TS 16V `96
166 2,4 JTD `99
147 1,9 JTDm 8V `07
Това е от последните издания на менюъла за 166, фейслифт моделите. Забележете, че за v6 моторите е дадено 10W-40 и 5W-30 за студените климати, а за Туинспарк е дадено само 10W-60. При нашите условия, 10W-60 e идеално. Температурите рядко падат под -5 градуса, летата започнаха да стават доста горещи. Представям си какво се случва с температурата и вискозитета на маслото, когато лятото при 40 градуса температура на асфалта караш от София до Бургас с около 5000 оборота...
Нещо мислите сбъркано за тези вискозитети, нормалната работна температура на двигателя е да кажем 90 градуса, много важно дали асфалта 40 или 50 градуса.
Важни са студените стартирания, всяко палене на двигателя се брои за студен старт, след като маслото вече се е стекло в картера, а това става бързоLast edited by lordliness; d.m.y г., 21:50.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщение90 градуса на водата, на маслото кой знае колко. Италианците са счели за ненужна тази информация, като не са сложили въобще такъв уред в 166...Не всички, които се скитат, са изгубени.
Не яжте само буквите при TS трябва да се мисли нестандартно понеже е нестандартен моторСамо вискозитети с 50 отзад и нагоре
Аз това и правя, в новите издания на книжките за ТС се споменава единствено 10W-60. Явно са имали случаи и на гаранционно родили автомобили и са си изкарали поука. Сега е на мода да се кара с 5-30, 0-40 и разни подобни, но тези масла въобще не са за нашите мотори. За първото поколение JTS се отнася същото.
Да измислят някакви космически лагери на вала, а 3-ти цилиндър някакъв галактически, да нямат нужда от никакво мазане и ще караме с 5-40
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеЧе върши работа - върши. Интересното е, защо само при TS мотора е реализирано по този начин термостатирането на маслото.Last edited by code; d.m.y г., 10:38.sigpic
Първоначално публикувано от didod Покажи съобщениеЗащо да е само при него?
